状元
求助:FX-PCS-WIN-C软件使用问题!!
zjrsandy
好好学习,天天向上
240 个
292 点
19617 分
在线时间: 298(小时)
查看zjrsandy的
发表于: 2008-10-05 14:43
情况有以下几种,希望高手能指点下
1、为什么有的台式机安装都安装不了,会出现c:\windows\system32\autoexec.nt.系统文件不适用于运行MS-DOS与Microsoft Windows应用程序。选择“关闭”终止应用程序。但有的就可以安装。
2、和PLC不能通讯 ,读写不了程序。端口设置没问题,用的COM1口,PLC型号也选的没错,就是通讯不上。我用GX Developer软件却可以。不知道是什么原因。版本也试了好多,包括按装的和免安装版本的,就是和PLC通讯不了。
3.也不知道是不是系统是SP3问题,GX Developer在台式机上都不能用,在笔记本上却可以。
不知道大家有没有出现过我一样的情况,请指教!
性格决定命运,气度影响格局!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2008-10-05 15:49
查一下你的数据线问题吧, 我之前的数据线, 只有台式机可以联线,后来再做一条,也只有8.34可以联线, 再检查后再做一条,现在WIN-C也可以了, 好多三菱好多数据线图是不能用的.用了会不会烧接口,只是我们也不知道吧,
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2008-10-05 18:23
也有可能是系统的原因。
http://zxc6688.ys168.com/
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-10-05 19:27
先从简单入手。首先检查检查通讯线。
zs2008
72 个
184 点
1992 分
在线时间: 253(小时)
查看zs2008的
发表于: 2008-10-06 13:01
是线的问题,我以前也是这种情况,后来换线后好了。
