编程
向各位大虾请教一个问题
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2007-06-16 22:13
现有电子元件自动编带机(将产品按统一间隔排列于纸带上进行粘贴)。该机用机械式分割器进行步进拉长度(机器每运行一周将纸带拉一固定长度:15mm+-0.05,精度比较高)。小徒一直想用伺服电机取代机械式分割器,以简化整机结构,理论上伺服的高精度可以满足要求,只是高速生产中(200pcs/min)电机的抖动会否引起长度偏差?恳求前辈高手们在这不吝赐教。
谢谢!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9699 个
8597 点
16750 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-06-17 21:52
理论上是会有偏差的,但一定有办法纠正的。
这属于工艺上的问题了。
这里有一部分贴标机的程序样例。那东西我见过实物,也是15MM左右宽的。
他是两台PLC控制一个伺服加两个步进的:
http://ymmfa.com/bbs/read.php?tid=371&keyword=%D3%A1%CB%A2%BB%FA
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
konev
查看konev的
发表于: 2007-06-18 09:13
想不抖动的话,关键是看你如何选型以及调伺服的参数
eric
80 个
197 点
574 分
在线时间: 10(小时)
查看eric的
发表于: 2009-03-25 22:25
问题没有描述清楚
向各位大虾请教一个问题
