梦想
请教杨工,我下载的三菱PLC的编程软件怎么用不了啊??
jdq65981
查看jdq65981的
发表于: 2008-09-23 16:50
安装好后不能编程,所有的键全是暗的。
周影
查看周影的
发表于: 2008-09-23 17:13
请仔细看一下安装说明,是不是安装成监视专用的了,若是请重新装一遍。在监视专用栏不要打钩!!!
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-09-23 19:21
是的,安装中文的不至于什么选项都没看吧!
likui58
朝着目标,不懈努力!!!!
98 个
206 点
478 分
在线时间: 76(小时)
查看likui58的
发表于: 2008-09-23 21:23
我的监视器没打勾,也不行呀,也是所有的按键是灰色的。
为了心中的梦想,我会不懈努力!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7508 点
160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-09-23 22:06
如果不是这个样子,倒是还可以探讨下:
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的
发表于: 2008-09-23 22:32
你可能还没有建立新的工程吧?
liujunjie
查看liujunjie的
发表于: 2008-09-23 23:37
呵呵,你还没新建工程,,,,菜单栏的第一个,下拉菜单的第一个,弹出窗口点确定,后就可以用了,,,,,
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-09-24 03:15
你没建立新工程。或者是打开已有的程序。
如七楼所说的。
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-09-24 20:31
如果是全部都是灰底,那就不是没有新建的问题了,没有新建的话,新建.打开.读取应该都可以使用的!
jdq65981
查看jdq65981的
发表于: 2008-09-25 19:01
监视我是没打钩啊,就象6楼那截图一样,全是灰色的,是什么原因啊?????????????
逍遥
走自己的路,也要朋友的帮助。希望明天会更好!
474 个
311 点
1080 分
在线时间: 40(小时)
查看逍遥的
发表于: 2008-09-25 20:38
你安装成监视专用的了
caiwenhao79
查看caiwenhao79的
发表于: 2008-09-26 10:35
也学到一招,多谢!
