勇敢
大家都来谈谈自己维修三菱PLC的过程
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2008-09-17 13:35
如题,大家相互提高
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-09-17 20:03
好像没有什么具体方向
新闻联播
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2008-09-21 16:45
有一个FX2N-48MR的 I/O 板子有问题,导致LED灯全亮,但四个指示灯正常,PLC不能工作。用万用表测量了该板子引脚,发现有阻值且在85~91之间不定,因为此两脚并联了很多个电容,而正常板子此两脚电阻无穷大,所以估计是这多个电容当中至少已有一个已被击穿,但不能确定为哪个电容损坏,是否为正解?请求支援,谢谢!
新闻联播
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2008-09-22 13:39
没有人会吗?
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
发表于: 2008-09-22 13:58
是你自己没说清楚,正常人很男理解
单单听你的描述,故障原因不一定是电容的原因,所以不会有人来妄加猜测
大家都来谈谈自己维修三菱PLC的过程
