指令
什么是差分信号
ocean1236
岁月不饶人
206 个
310 点
437 分
在线时间: 111(小时)
查看ocean1236的
发表于: 2008-09-22 14:13
一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统“地”(GND)被用作电压基准点。当“地”当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。
而集电极开路信号就是输出端为NPN三极管的集电极,且没有接上拉电阻。其特点是驱动能力较强,但只能吸入电流到地而不能输出电流。
什么是差分信号
