睡眠
上升沿输入与输出
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-09-17 19:58
真的没有PLS X5运行可靠吗?
[ 此帖被sjm213在2009-06-17 17:33重新编辑 ]
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-09-17 20:01
不一样吗?我觉得没有什么区别
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
发表于: 2008-09-17 20:02
没这回事啊!
这两个指令可靠性是一样的,只是用法略有不同而已。
初学者大都以为这两个指令用法完全一样,这是个误区
等你用多了才感觉他们的不同之处。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-09-17 20:04
的确这样的哦,不过取决于PLC的运算能力了。
因为这样的输出,在梯形逻辑上是临时地址,而使用PLS则是内存地址,因此,当PLC运算量大且PLC运算能力低下时,会让您感觉不可靠。
但是从另外一方面看来,如果PLC运行到这个份上的话,应该审核一下自己是否选型错误了,过多的去强调降低成本了否?
以上~~~
周影
查看周影的
发表于: 2008-09-17 21:21
学习了
树人
177 个
237 点
872 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的
发表于: 2008-09-17 21:35
这个指令不是这样的用法,LD X5 PLS Y或M SM除外.
上升沿输入与输出
