雨林木枫
发帖数量: 111 个
工控威望: 272 点
下载积分: 767 分
在线时间: 105(小时)
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-30 16:35
近来在学习PLC过程中看到很多关于数据寄存器的问题,我也看了一些资料,但还是不怎么明白是什么一个概念,请哪位好心的大哥用通俗的语言指点一下吧,感谢了
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-30 19:09
T0 K100与
MOVE K100 D0
T0 D0
有什么区别?
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
雨林木枫
发帖数量: 111 个
工控威望: 272 点
下载积分: 767 分
在线时间: 105(小时)
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-04 18:13
请大哥指点一下嘛
zhaohj0
发帖数量: 38 个
工控威望: 173 点
下载积分: 450 分
在线时间: 2(小时)
查看zhaohj0的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-04 21:57
T0 K100直接设定定时器T0的延时为10秒,MOVE K100 D0    T0 D0则是间接设定这个时间为10秒,这种办法可以通过其他运算来改变D0的值,从而可以改变T0的延时。
fgc536
DCS、PLC
发帖数量: 557 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-04 21:59
好多高手啊
佩服了
学习中
要赢别人,先赢自己!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9709 个
工控威望: 8607 点
下载积分: 16777 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-05 11:10
数据寄存器就是D
D可以存储数值,0,1,2,3,4,5~~~  一般的D是16位的,可以存储 -32767 到 32767
而M 只能存储 0,1这两种
在实际运用中,灯开关就是M这种开关量,灯亮有多大就用D这种模拟量
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ldj9936
发帖数量: 344 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 100(小时)
查看ldj9936的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-05 13:29
学习
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-05 14:47
高手云集啊!学习一下
jiyouwang
发帖数量: 1138 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 626(小时)
查看jiyouwang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-05 22:03
学习了
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-06 10:19
数据寄存器,顾名思义,就是储存数据的元件
jhdaisf
发帖数量: 74 个
工控威望: 259 点
下载积分: 540 分
在线时间: 71(小时)
查看jhdaisf的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-06 15:23
寄存器的构成就是一些逻辑门关系的组合
