细心
各位前辈小弟有个问题
小不点
查看小不点的
发表于: 2008-09-01 22:14
各位前辈小弟有个问题,电源24V能否和PLC的24V电源并联,,........
谢谢
smallislet
51 个
187 点
662 分
在线时间: 6(小时)
查看smallislet的
发表于: 2008-09-01 22:41
不可以,电源一般情况下是不允许并串连的,尤其是并连,万万使不得,要出事的
nrhua
186 个
237 点
637 分
在线时间: 56(小时)
查看nrhua的
发表于: 2008-09-01 22:47
不可以!
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2008-09-01 22:52
电源并联是有条件的:一电压相同.二阻抗比相同(内阻)
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-09-02 08:37
楼上说得有道理 这种情况在现实中是不可能做到同阻抗的
我碰到过这样的问题了 一旦并联 PLC 就会乱工作
经分析应该是两个不同阻抗的电源并联 因为阻抗不一样 输出电流不一样 两个电源之间会形成环流 导到PLC24V电源不能正常工作 从而PLC也不能正常工作 个人认为
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-09-02 08:38
除非电源阻抗无穷大 在电路基础里面学过的
wdbrg
有缘而聚 缘尽而散 做个工控有缘人
140 个
213 点
764 分
在线时间: 35(小时)
查看wdbrg的
发表于: 2008-09-02 11:18
周影
查看周影的
发表于: 2008-09-02 18:57
同意四楼的观点
小不点
查看小不点的
发表于: 2008-09-02 19:30
谢谢
yanghua888
207 个
335 点
2362 分
在线时间: 126(小时)
查看yanghua888的
发表于: 2008-09-02 19:35
7楼分析的好!
学习是快乐的.
jiouling
144 个
226 点
726 分
在线时间: 139(小时)
查看jiouling的
发表于: 2008-09-02 20:10
绝对不行,PLC的电源是绝不能再接外部电源的,这点是最基础的东西了
yangxunfen
查看yangxunfen的
发表于: 2008-09-02 21:06
不可以啊,接上的话你的PLC可能就会动作异常程序执行错误啊
各位前辈小弟有个问题
