我想做个循环控制加热板输出的程序,控制160块加热板输出,输出的地址从Y0.0到Y9F,在工控机组态王软件界面下,设置每个加热板的加热百分比(0-99),第一个加热板的DB地址从D0开始,直到最后一块加热板的地址D159为止,以0.1秒的脉冲循环计数加1,到100后清零,再重新从1开始计数.当自加1计数到和所输出的各个加热板设定的加热百分比相等时,输出Q停止,循环进行输出Q控制.
采用常规控制程序方式程序量太大,想请教有没有通过调用公共的子程序,用指针递增方式进行控制,这样程序会很简便,控制灵活,不管多少个输出,只要赋值多少个加热输出就行了,恳请高手给予解答,新手在这给你致谢了////////////
