生活
触摸屏与PLC连接后,用电脑能同时监控调试PLC吗?
chenxian
反对保守,共同提高
135 个
274 点
1302 分
在线时间: 125(小时)
查看chenxian的
发表于: 2009-03-20 12:34
触摸屏与PLC连接后,用电脑能同时监控调试PLC吗?如果能,在不拔触摸屏的情况下,该怎样连接?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-03-20 14:09
最好说明PLC和触摸屏的品牌乃至型号。
有的可以有的不可以,不具体就不好说了。
chzy_114
4 篇
542 个
1220 点
3875 分
在线时间: 328(小时)
查看chzy_114的
发表于: 2009-03-20 19:25
有的可以通过触摸屏的COM串口
sfyqwm
查看sfyqwm的
发表于: 2009-03-20 21:14
引用第2楼sjm213于2009-03-20 14:09发表的 :
最好说明PLC和触摸屏的品牌乃至型号。
有的可以有的不可以,不具体就不好说了。
同意
hedaqiu
158 个
288 点
6615 分
在线时间: 108(小时)
查看hedaqiu的
发表于: 2009-03-20 23:17
在现场调试时,例如修改运行时间后,是不是把所有的程序都要重先写入PLC中,还是有更快的捷径呀?请哪位指点。
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2009-03-22 12:30
台达的PLC可以,上面有自带的一个串口和一个485通讯口.
485怎样与电脑连
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zhao20
285 个
324 点
376 分
在线时间: 185(小时)
查看zhao20的
发表于: 2009-03-22 12:36
有多个接口的情况下可以的
useful0316
查看useful0316的
发表于: 2009-03-22 12:42
完全是来学习的,不发表任何意见
tomorrow
115 个
232 点
611 分
在线时间: 204(小时)
查看tomorrow的
发表于: 2009-03-22 19:35
一般都可以的啊,
wxyqzjl
459 个
468 点
6981 分
在线时间: 177(小时)
查看wxyqzjl的
发表于: 2009-03-22 21:59
一般需要二个通讯口以上的
麋鹿的故乡
查看麋鹿的故乡的
发表于: 2009-03-23 14:21
我们公司用的三菱的PLC和GOT,连接起来可以通过GOT连接监控、且在线修改程序!
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2009-03-23 15:58
三菱的要自己的屏和PLC配套的话可以 支待透明传输功能
台达的屏和PLC配套也可以 用485通迅 编程口空着的
