发财
振动电机报警
yangzuofei
373 个
293 点
486 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的
发表于: 2008-08-12 22:37
一次偶然的机会,我去检修一台振动电机,该电机是一台变频器驱动,30千瓦,220V,并带有编码器
故障原因为转速在500-2000转时,转速基本很稳,工作不长时间,电动机突然停止运转,变频器报警
排出故障:首先用万用表量电机阻值正常,量电流也属正常范围,当把转速调整到100转速时,问题明显就出现了,速度是快时慢,当把转速提高时,速度又基本正常,把电机风叶罩打开,找到编码器,用手轻轻一按,转速明显好转,仔细发现,编码器紧固螺丝松动,用内六方紧好螺丝,故障排除,变频器也不报警了
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-08-19 23:43
药对方,半盅汤
振动电机报警
