lyongp
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lyongp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-05 15:13
这句话该怎么注解?
lyongp
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lyongp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-05 15:14
这句话该怎么注解?
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-05 16:03
当开机送电M8002执行一次接通脉冲和当M30接通时,执行两个传送程序:MOV      D83     D8120
        MOV       K1       K4M20
MOV      D83     D8120:是将D83内的数据传送至D8120寄存器中
MOV       K1       K4M20:是将K1常数传送至以M20为起始的16个内部继电器即M20至M35。
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-05 16:23
H0C83=D83吗?
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-05 16:31
H0C83=3203  应该是16进制数吧?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108801 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-05 19:04
H是十六进制标志,K是十进制标志!
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-05 20:13
也就是十进制与十六进制
aaaa0595
精华主题: 1 篇
发帖数量: 247 个
工控威望: 304 点
下载积分: 437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-06 08:04
上面的分析是正确的
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-08-06 08:45
D8120是通讯格式的设定
把C83转换成二进制,再对应编程手册里的D8120的说明,就可以知道通讯格式的定义了。
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-08-06 09:19
对不起是我看错了。更正一下。将通讯格式的设定H0C83转换二进制传送至D8120中。
plcxt(s.m)
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-08-10 17:43
楼上说的对  是将3203传送到D8120  也可以写成   MOV    K3203   D8120
