宁波
三菱PLC的GX软件中元件怎么在线更改?
szs3318
8 个
167 点
470 分
在线时间: 2(小时)
查看szs3318的
发表于: 2008-07-27 21:14
三菱PLC的GX软件中的软元件在线监控时,需要更改变换,请问各位大侠,怎么操作?
yuanbl0909
查看yuanbl0909的
发表于: 2008-07-27 21:23
退出监控模式后更改再上传,你不防试试
yanzhi2008
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2008-07-27 21:55
选择监控写入模式,就可以在运行中写入,写入后点变换就可以了。
zyfzxh
12 篇
6502 个
7510 点
108616 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-07-27 22:27
进入写入模式,然后将光标移动到你要修改的地方然后按回车就可以改了,改完了以后要按shift+F4
haitun0977
179 个
285 点
290 分
在线时间: 105(小时)
查看haitun0977的
发表于: 2008-07-28 00:34
按Shift+F3直接修改 改完按Shift+F4 选择 "是" 就可以了
hetieding
70 个
211 点
1384 分
在线时间: 287(小时)
查看hetieding的
发表于: 2008-07-28 10:00
谢谢大家,学习了
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
发表于: 2008-07-30 13:01
可以进入监控写入模式 在线更改程序
cnhmg
查看cnhmg的
发表于: 2008-07-30 15:18
可以进入监控写入模式
suiyuan666
735 个
1390 点
4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的
发表于: 2008-07-30 22:20
学习了。
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
258 个
2856 点
27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的
发表于: 2008-07-31 15:49
进入监控写入模式 在线更改程序。完了按F4,再按回车。注意范围不要超过100步,且不能夸越程序段。
aaaa0595
247 个
304 点
437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
发表于: 2008-08-01 23:06
按f2写模式
fert
86 个
233 点
516 分
在线时间: 97(小时)
查看fert的
发表于: 2008-08-12 15:50
上传电脑后修改,再写入PLC
