大小滚筒的张力控制
pony123
查看pony123的
发表于: 2008-07-06 08:11
两个滚筒,大滚筒收小滚筒放与小滚筒收大滚筒放之间来回转换,张力用变频器和旋编控制,是选TD3000好还是TD3300好,应该注意那些参数?
王睿
一切随意
818 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-07-06 17:49
你的滚筒要是偏心轴的 要注意距离把握了 我是猜的啊 谢谢
xujiayuan
96 个
207 点
1327 分
在线时间: 19(小时)
查看xujiayuan的
发表于: 2008-07-06 21:16
用台达的VFD-M系列的变频器配合人机界面不用张力控制器就可以实现,具体方法在台达的网站上就有,建议了解下,可以节省很大成本
pony123
查看pony123的
发表于: 2008-07-08 08:52
台达那没有找到,给个详细网趾.
我要做到的是,把小滚筒上的布卷到大滚筒,再把大滚筒上的布卷到小滚筒,中间张力恒定.
grass7670
查看grass7670的
发表于: 2008-08-01 12:46
引用第2楼xujiayuan于2008-07-06 21:16发表的 :
网络地址找不到啊
dv0429
198 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-08-04 20:35
变频器不用选专用的吧??只要张力控制得好一般的变频应该也行的
大小滚筒的张力控制
