变频器带多台风机
googe2008
217 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2007-11-22 19:25
请问能不能用一台变频器带9台同为140W的单相风机??
如果能请具体讲下,非常感谢!
查看8861661的
发表于: 2007-11-22 21:30
我以为可以,但是不建议这样做。
下载积分:+1(liqiwu)
查看8861661的
发表于: 2007-11-22 21:33
如果同时启动同时停止还好!要是各个电机分别启动等情况就不好 了.
我也是常熟的
你在哪家公司
googe2008
217 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2007-11-22 22:29
同时启动同时停止的
googe2008
217 个
355 点
746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的
发表于: 2008-07-01 19:04
可以的,我试过了,谢谢各位!
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2008-07-06 13:34
我认为不妥当。运行正常没问题。但其中有一台故障时不容易判断的。
thisisdong
二手PLC、二手变频器、欧姆龙编码器
18 个
184 点
428 分
在线时间: 35(小时)
查看thisisdong的
发表于: 2008-07-07 09:13
理论上没有问题,但是实际操作中会有很多问题。
就好像楼上说的不容易判断故障机。
大量回收西门子PLC
lgf1008
危机=机会
207 个
457 点
511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的
发表于: 2008-07-07 10:23
你的风机是不是需要调速?如果不需要调速的话,根本不需要用变频。你说你试过了可以,但我认为只是暂时的。
你的变频器很容易损坏的,我是无锡的,具体的可以联系我。
lgf1008@tom.com
fangyouqiang
查看fangyouqiang的
发表于: 2008-07-21 06:28
不赞成这样弄
fgc536
DCS、PLC
495 个
1103 点
1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的
发表于: 2008-07-21 08:02
参数设定功能上好多都用不到了,没有什么保护
要赢别人,先赢自己!
intel167
查看intel167的
发表于: 2008-07-29 17:02
加减速时间不起作用,容易发生瞬间过电流报警..
而且请问你如何保证所有电机都能同时启动,各接触器吸合延时如何克服?
变频器带多台风机
