杭州
汇川AM600 伺服有同步控制吗?与凸轮控制有什么区别
朱光显
学无止境,继续加油
105 个
180 点
5913 分
在线时间: 74(小时)
查看朱光显的
发表于: 前天
最近在自学汇川PLC,只想控制两个轴实时位置同步,是使用电子凸轮功能,还是同步控制功能?汇川AM600有同步控制功能吗?
另外,SV635N伺服,CN1上的IO如何映射(就是把原点 极限等信号进行映射)。自学太难了,忘大侠指教
皮五
720 个
2750 点
768 分
在线时间: 394(小时)
查看皮五的
发表于: 前天
如果位置完全一样或者位置是比例关系可以用电子齿轮,
如果位置不一样需要同步控制,就需要用凸轮
AM600支持以上两种功能
ethercat只需要把驱动器配置文件导入就可以
驱动器CN1上的限位直接在PLC的轴设置里面配置,限位接到驱动器上,不需要额外设置映射
下载积分:+1(朱光显) 真诚感谢!
gzcjx555
QQ 296686949
540 个
4593 点
1209 分
在线时间: 396(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 前天
汇川同步运动使用 HMC_MoveGear,至于其他的需要看手册,不是一说就能够明白的,说白了,这个行业还是需要有师傅稍微提点一点或者买PLC与驱动器,淘宝买教学视频也可以的。
下载积分:+3(朱光显) 热心助人!
联系电话15071699246,QQ296686949
朱光显
学无止境,继续加油
105 个
180 点
5913 分
在线时间: 74(小时)
查看朱光显的
发表于: 前天
感谢1 2楼主的细心回复,大概知道了是要使用电子齿轮功能,如果我把从轴速度比例设为1(其实就是跟随主轴做速度同步),可以这样理解吧!
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
422 个
520 点
1254 分
在线时间: 199(小时)
查看18857713026的
发表于: 前天
啊。。
同步控制只是一个称呼。。
齿轮 凸轮 位置跟随都属于同步控制 。 就是状态机=6
IO映射 是在组态的PDO里 16#60FD 如果伺服不需要探针功能
一般买 驱动器都是买经济型 没有CN1口的 有无CN1差半个IO模块的钱 何必多此一举。
下载积分:+1(wuming)
下载积分:+3(朱光显)
