小杆子
发帖数量: 146 个
工控威望: 167 点
下载积分: 7792 分
在线时间: 51(小时)
查看小杆子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
目前有一台国产的200PLC要和组态王通讯,走的是PPI的驱动,一直通讯不上,不知道是不是通讯线不对。也找了一些资料,看了组态王帮助文档,不太明白到底要用哪一种通讯线。
用艾莫迅的PPI-RS485线可以正常和200PLC通讯,但是从设备管理器里面显示不了串口。有没有大佬指导一下,组态王版本是6.5,PC系统是WIN11,感谢!
前不见古人,后不见来着。
念天地之悠悠,独怆然而泪下。
fczxjh
发帖数量: 378 个
工控威望: 783 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 181(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8小时前
显示不了串口,可能是串口驱动没有安装,看下官网有没有专用的驱动,没有的话装个CH430试试。
还有小品牌产品做通信尽量用网口或串口MODBUS之类的通用协议
懂一点点
好好学习,GO  GO
发帖数量: 306 个
工控威望: 418 点
下载积分: 20443 分
在线时间: 143(小时)
查看懂一点点的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 7小时前
用艾莫迅的PPI-RS485线可以正常和200PLC通讯,要用串口的,不要用U口的
