河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 677 个
工控威望: 961 点
下载积分: 3200 分
在线时间: 878(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 12小时前
维伦屏和三菱FX1S  ,通讯控制三菱PLC 和一台变频器,一样的程序,在一台PLC测试正常,在另一个PLC测试,电脑能下载程序,下载后屏通讯不上,
屏通讯设定232 变频通讯设定485
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4521 个
工控威望: 7911 点
下载积分: 16534 分
在线时间: 3126(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 12小时前
你没有上传你的接线图,无法判断,需要你的COM1-232(695)接PLC,COM2-485(12)接变频器
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 677 个
工控威望: 961 点
下载积分: 3200 分
在线时间: 878(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 12小时前
程序是一样的 ,另一台PLC正常,一样的线应该没问题,
[ 此帖被河南张先生在2025-03-04 10:34重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4521 个
工控威望: 7911 点
下载积分: 16534 分
在线时间: 3126(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 11小时前
PLC没有RUN??
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 677 个
工控威望: 961 点
下载积分: 3200 分
在线时间: 878(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 11小时前
run了,单独显示这一个页面,应该跟485没接没关系吧,问题是另一台PLC也没有接485,只接了屏,通讯能显示数值
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 273 个
工控威望: 357 点
下载积分: 15756 分
在线时间: 154(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 7小时前
能显示数值0,怎么说没通讯上呢?
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 677 个
工控威望: 961 点
下载积分: 3200 分
在线时间: 878(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 7小时前
这是屏模拟画面,奇怪的是可以下载程序,就是不能和屏通讯,同样的程序,同样的线,另一台PLC正常
congrikunge
发帖数量: 138 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1430 分
在线时间: 705(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 5小时前
那你就把PLC里的通讯参数也设置一下
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 677 个
工控威望: 961 点
下载积分: 3200 分
在线时间: 878(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 4小时前
引用第7楼congrikunge于2025-03-04 16:54发表的  :
那你就把PLC里的通讯参数也设置一下
设过了,实际从正常PLC上载时已经包含程序和参数上载的
