seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 415(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 85天前
信捷PLC的两个通讯口,PORT1连接触摸屏通讯正常,PORT2连接电脑编程软件调试,一会在线一会脱机,是怎么回事呀,线的问题,还是参数设置有冲突?线是DB9针、MD8口信捷台达通用线,用USB转232连,PLC串口参数如下,串口1和2参数相同
[ 此帖被seallyzoom在2025-02-14 18:53重新编辑 ]
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
a1512249620
发帖数量: 80 个
工控威望: 156 点
下载积分: 883 分
在线时间: 87(小时)
查看a1512249620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 84天前
之前用过信捷,也是跟你一样经常脱机,部门决定直接换了,全换西门子,不用垃圾东西。
let's fucking go
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1878 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 2819 分
在线时间: 2288(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 84天前
两个口对换一下
星球崛起
发帖数量: 109 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 186(小时)
查看星球崛起的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 84天前
用XD3以上的不就OK啦,或者用PORT1但是不太方便
  • 下载积分:+3(seallyzoom) 热心助人!
  • 努力学习
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1878 个
    工控威望: 2140 点
    下载积分: 2819 分
    在线时间: 2288(小时)
    4楼  发表于: 84天前
    一般还是usb to rs232 线有问题,买FT232芯片的稳定一些
    工控小c
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 2214 点
    下载积分: 4297 分
    在线时间: 405(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 84天前
    建议用USB口或网口机型算了 什么年代了
    小杆子
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 7745 分
    在线时间: 50(小时)
    查看小杆子的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 84天前
    是不是要用信捷的专用通讯线?
    前不见古人,后不见来着。
    念天地之悠悠,独怆然而泪下。
    congrikunge
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 472 分
    在线时间: 721(小时)
    查看congrikunge的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 84天前
    直接问信捷的技术不是更快吗
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 5352 分
    在线时间: 415(小时)
    8楼  发表于: 84天前
    引用第5楼工控小c于2025-01-03 18:39发表的  :
    信捷早期产品,应该是它的缺陷,XD系列本体自带模拟量的PLC有吗,我用的是XC3-19AR,本体带8模拟输入2模拟输出
    工控小c
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 2214 点
    下载积分: 4297 分
    在线时间: 405(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 83天前
    引用第8楼seallyzoom于2025-01-04 09:29发表的  :
    XC系列都停产了 XD的本体好像没有自带模拟量的 加个模块吧 信捷本来就便宜
    已翻身的咸鱼
    发帖数量: 297 个
    工控威望: 492 点
    下载积分: 815 分
    在线时间: 508(小时)
    查看已翻身的咸鱼的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 43天前
    之前我用XC系列信捷一体机偶尔也有这个问题,后来换XD信捷一体机就不会有了
    九十九度
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 68 点
    下载积分: 270 分
    在线时间: 19(小时)
    查看九十九度的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 42天前
    无私分享者
