qq1026
发帖数量: 6 个
工控威望: 55 点
下载积分: 458 分
在线时间: 4(小时)
查看qq1026的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 69天前
汇川660F的伺服,自动调谐以后,运行很流畅,但是很容易共振,报警共振过大
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1912 个
工控威望: 2064 点
下载积分: 11090 分
在线时间: 822(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 68天前
打开共振抑制
八非特
发帖数量: 163 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2546 分
在线时间: 65(小时)
查看八非特的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 68天前
抑制共振,添加滤波
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 409 个
工控威望: 507 点
下载积分: 1224 分
在线时间: 196(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 67天前
抓转矩曲线
看下共振有几组  超过2组  调共振没什么用
调了之后肯定会有新的共振
看下惯量    惯量太高  不能高刚性  高刚性 共振没法调
负载是否是凸轮盘类的  一定范围负载轻 一定范围负载暴大
刚性高 负载轻的位置  共振频繁   刚性低  负载高的地方 共振频繁
解决办法  只能牺牲响应 调高转矩滤波   转矩滤波高了  n个共振可能转移成1个共振或者没有共振   一个共振在抓转矩曲线  查看2个共振频率 设置共振抑制
也可以直接加大功率 增加减速比提高扭矩
但是多凸轮多伺服配合场合   加大功率意味着伺服转动惯量变大
高低功率伺服配合精度会变差   比如高速全轮转 高速贴窗之类
反正靠经验  做到最佳 既要那要
