flwhoareyou
发帖数量: 12 个
工控威望: 78 点
下载积分: 5797 分
在线时间: 16(小时)
查看flwhoareyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-01-04 15:58
系统重装了,新安装的WINCC SP5版本的,无法打开以前的项目了,这个有办法解决没有?
yunfeilong
发帖数量: 118 个
工控威望: 301 点
下载积分: 8257 分
在线时间: 398(小时)
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-01-04 16:47
软件安装错了吧?确认是WINCC Flexble
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-01-04 18:35
WinCC Flexible 2008 SP5不是 SP4的升级版本!!!!!!!!!!!
SP4是中国特定版本!SP5是 SP3的升级版本!!!!!!2008 SP4是独立的一个版本,不存在任何升级,只对中国特供。
Good Luck~
  • 下载积分:+1(控制不住暴走) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(hsiung) 真是好人!
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
  • 下载积分:+5(zhaoaron) 好贴好贴!
    honggun
    发帖数量: 1679 个
    工控威望: 7162 点
    下载积分: 45409 分
    在线时间: 965(小时)
    查看honggun的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-01-04 21:59
    引用第2楼cvlsam于2025-01-04 18:35发表的  :
    Good Luck~
    牛人,论坛有你而精彩
    weir123
    凌寒独自开,为有暗香来!
    发帖数量: 925 个
    工控威望: 2142 点
    下载积分: 1707 分
    在线时间: 329(小时)
    查看weir123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-01-05 12:36
    Good Luck~
                          大神 家园有你们更精彩!
    QQ群号:4057363
    TEL-  19290606....
    EMAIL- yeazh.888@163.com
    嘻嘻嘻哈哈哈
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 6109 分
    在线时间: 124(小时)
    查看嘻嘻嘻哈哈哈的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-01-05 16:50
    学习下
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163428 分
    在线时间: 3264(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-01-05 17:22
    用SP4打开,降级保存为SP3,再用SP5打开……
    这个SP4是个尴尬的存在。
    deamli
    争做毛主席的好学生!
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 1046 点
    下载积分: 1159 分
    在线时间: 142(小时)
    查看deamli的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-01-06 10:24
    引用第3楼honggun于2025-01-04 21:59发表的  :
    牛人,论坛有你而精彩
    强,我承认我真不知道。
    没有一天不想努力破圈,然.........
    chunfeng
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 56 点
    下载积分: 1200 分
    在线时间: 13(小时)
    查看chunfeng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-01-06 13:08
    Good Luck~
    牛人,论坛有你而精彩
    flwhoareyou
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 78 点
    下载积分: 5797 分
    在线时间: 16(小时)
    9楼  发表于: 2025-01-06 16:38
    引用第6楼sjm213于2025-01-05 17:22发表的  :
    这个SP4是个尴尬的存在。
    已解决,就是要降到SP3版本,再用SP5打开,感谢
