qqaw8
混吃混喝
发帖数量: 550 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 697(小时)
查看qqaw8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-26 09:05
抛开功率不说,普通电机的频率可以提高到多少,大多数师傅都是建议频率·80一下,如果再高会有哪些危害?
ljb6688
发帖数量: 1826 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 114735 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-26 09:19
如果对转速有要求的话,要用变频电机,就是价格比同功率的普通电机要高一些
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 744 个
工控威望: 5427 点
下载积分: 27013 分
在线时间: 1386(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-26 09:55
轴承吃不消,要换高速轴承。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2471 个
工控威望: 3082 点
下载积分: 11987 分
在线时间: 665(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-26 09:57
普通电机应用上超频也没有太大问题,50---60Hz都是没有问题的,80---100HZ也可以用,但不建议长时间运转,因为发热严重,如果电机扇热不好很容易会挂。像一些数控机床或者加工中心的电主轴就是高速高频的运行的,但是一般会采取空气冷却或者水冷,当然水冷占绝大多数,这种电主轴 的运行速度一般都在几百到几千赫兹的频率范围运行,转速更是高达每分钟几万转到十几万转。
相信自我!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-26 10:40
普通电机20--75Hz,太慢散热不好。太快不耐用,
宿迁电工
发帖数量: 1095 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-11-26 17:08
我用罗茨风机那都是400HZ起步,否则风量达不到。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
goldage
发帖数量: 1839 个
工控威望: 2001 点
下载积分: 7123 分
在线时间: 487(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-11-26 21:47
你不说负载单说频率没意义
如果是风机水泵类,你在60长期负载估计你都难
es_ice
发帖数量: 111 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 67(小时)
查看es_ice的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-11-29 15:58
换永磁同步电机,价格一般贵不了多少.
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 927 个
工控威望: 4498 点
下载积分: 141 分
在线时间: 246(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-11-29 17:02
不要超过电机铭牌上的频率 一般50-60HZ  也有高速电机
deamli
争做毛主席的好学生!
发帖数量: 262 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 117 分
在线时间: 128(小时)
查看deamli的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-11-29 17:57
引用楼主qqaw8于2024-11-26 09:05发表的 普通电机调速 :
不经造
没有一天不想努力破圈,然.........
