控制不住暴走
发帖数量: 52 个
工控威望: 108 点
下载积分: 919 分
在线时间: 16(小时)
查看控制不住暴走的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-08 17:19
把D的值放到对应的M点,寄存器的数值只有0和1:
D0→M0
D1→M1
D2→M2
D3→M3
D4→M4
D5→M5
依次类推
hstec2002
发帖数量: 648 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 9830 分
在线时间: 867(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-08 17:40
变址+for或数组+for+if
QQ: 2845452345
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-08 18:01
for int i:=0 to n do
m【i】:=word_to_bool(D【i】)
end_for
Your happiness is everything.
l83438797
越学越无知
发帖数量: 128 个
工控威望: 561 点
下载积分: 600 分
在线时间: 45(小时)
查看l83438797的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-11 09:12
如果D可以用位地址,可以直接考虑变址寄存器Z
控制不住暴走
发帖数量: 52 个
工控威望: 108 点
下载积分: 919 分
在线时间: 16(小时)
查看控制不住暴走的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-11 09:15
用梯形图怎么弄?
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 309(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-11-11 09:22
引用第4楼控制不住暴走于2024-11-11 09:15发表的  :
用梯形图怎么弄?
这么有规律,肯定是For循环啊,你要多少组就循环多少次。
控制不住暴走
发帖数量: 52 个
工控威望: 108 点
下载积分: 919 分
在线时间: 16(小时)
查看控制不住暴走的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-11-11 09:23
主要是  mov 用不了 D0.0
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 218 个
工控威望: 314 点
下载积分: 2935 分
在线时间: 117(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-11-11 10:38
引用第6楼控制不住暴走于2024-11-11 09:23发表的  :
主要是  mov 用不了 D0.0
D0.0
D0.0是bit,不能用Move指令;
你直接在梯形图写---D0.0(触点)---M0(线圈),就行吧
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-11-11 11:12
三菱的GX2编程不支持这个,三菱的GX3的R系列支持,FX5U不支持,看看这个是不是你要的结果
联系电话15071699246,QQ296686949
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 309(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-11-11 11:46
引用第9楼gzcjx555于2024-11-11 11:12发表的  :
你的变址清零和FOR的顺序应该要调整下位置。
有鱼丶
勿以恶小而为之,勿以善小而不为
发帖数量: 256 个
工控威望: 337 点
下载积分: 88 分
在线时间: 133(小时)
查看有鱼丶的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-11-11 11:49
ld D0.0 ——————————————out m0
ld D1.0 ——————————————out m1
ld D2.0 ——————————————out m2
ld D5.0 ——————————————out m5
控制不住暴走
发帖数量: 52 个
工控威望: 108 点
下载积分: 919 分
在线时间: 16(小时)
查看控制不住暴走的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-11-11 17:14
这样不知道靠不靠谱
