dedong_521
精华主题: 1 篇
发帖数量: 131 个
工控威望: 368 点
下载积分: 818 分
在线时间: 89(小时)
查看dedong_521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 15天前
Q系列的PLC ,modbus跟两个仪表通讯,通讯都正常,数据也正常,就是有的时候会报7D13通讯超时,通讯超时时间设置为1秒了,还是会报错,接线终端电阻也接了,大家碰到这个问题的说说呗,谢谢
fczxjh
发帖数量: 346 个
工控威望: 749 点
下载积分: 2457 分
在线时间: 171(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 15天前
1、读取的地址范围不要有太多多余的,有些地址超出范围读不到就会没有响应。
2、屏蔽线单端接地。
3、模块GND接地,如有两个232转485接头GND连起来,拉齐电平。
一般不是即时控制的仪表,允许是不是断一下,超时时间有点短,设置5秒也不影响。
通信问题大多是一些基础问题,主要靠细心,理清思路排查就能解决问题。
