小明xm123
发帖数量: 10 个
工控威望: 57 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 12(小时)
查看小明xm123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-07 10:05
图中L5X文件,有什么办法能用博图打开吗
fanshubin
发帖数量: 85 个
工控威望: 176 点
下载积分: 817 分
在线时间: 109(小时)
查看fanshubin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-07 21:12
L5X 是AB
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    lan6753
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 519 分
    在线时间: 78(小时)
    查看lan6753的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-11-08 10:25
    用AB软件打开,如果是ST写的,直接复制保存为文本格式,然后粘贴。如果是梯形图或者FBD块,只能自行翻译后在博途里面重新编写
