认真
信捷触摸屏开机出现这个画面是什么情况?
qqaw8
混吃混喝
575 个
763 点
865 分
在线时间: 775(小时)
查看qqaw8的
发表于: 2024-10-16 20:29
信捷触摸屏开机出现这个画面是什么情况?谁碰到·过?
tcrj
126 个
1260 点
7629 分
在线时间: 221(小时)
查看tcrj的
发表于: 2024-10-16 22:44
你这是用了触摸屏内部地址。做了配方吗。要把触摸屏地址添加一下,下载进去
qqaw8
混吃混喝
575 个
763 点
865 分
在线时间: 775(小时)
查看qqaw8的
发表于: 2024-10-17 04:59
别人工厂的机器。让过去修,PLC是信捷XDHD的,全部禁止查看程序,使用中间开机就变成这样,机器用不了啦。怀疑是一种锁机方式
卓发智能
相互学习,共同进步。
2501 个
3163 点
13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2024-10-17 08:07
想太复杂了,就是触摸屏坏了。
相信自我!
sunzengli
831 个
1218 点
1868 分
在线时间: 268(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2024-10-17 08:29
试试强制下载,一般就可以用了,我咨询信捷的客服,她说是版本问题,存疑。强制下载,拨码开关有一个控制位,手册上有讲。
没有原程序那就没办法了,重写一个?这个看你自己。
如果强制下载还不行,那就是坏了,要返修了。
雪山飞狐
16040 个
17133 点
55935 分
在线时间: 1136(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-10-17 12:49
有遇到过,邮寄给设备厂家,设备厂家又邮寄给屏生产个厂家,生产厂家换了内存芯片,正常后邮寄绘设备厂家,设备厂家下载好用户程序后,邮寄给用户。问题解决。
信捷触摸屏开机出现这个画面是什么情况?
