未来
哪位大神提供一下思路,如果有200smart参考案例就更好了
幸福沙漏
117 个
1011 点
48661 分
在线时间: 460(小时)
查看幸福沙漏的
发表于: 2024-08-23 11:11
有30个设备,每个设备都有三种状态,不运行、正常、故障(0 1 2标识),如果设备都不运行触摸屏总报警灯显示灰色, 如果启用中的设备都正常才显示绿灯,有一个不正常总报警灯就得闪烁,如果该设备在处理中,那其他没报警就红灯常亮,如果另外一台也报警了,则恢复为灯闪烁,且报警闪烁中的可以查到具体那一台报警
草原冰狼
63 个
382 点
1206 分
在线时间: 85(小时)
查看草原冰狼的
发表于: 2024-08-23 11:32
这个很简单,说吧预算是多少
gxtmdb82164
798 个
1176 点
458 分
在线时间: 638(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2024-08-23 13:27
看起来是写一个子程序调用30次,然后把输出结果汇总再写一段程序就能解决的问题呀。。。
electric
159 个
249 点
1420 分
在线时间: 44(小时)
查看electric的
发表于: 2024-08-23 13:58
把输出和报警做汇总就好了
hstec2002
543 个
1945 点
9600 分
在线时间: 756(小时)
查看hstec2002的
发表于: 2024-08-23 14:19
用指针寻址+FOR 更简短
QQ: 2845452345
人工高泽
14 个
78 点
679 分
在线时间: 48(小时)
查看人工高泽的
发表于: 2024-08-24 16:46
一个设备用两个bit位标识把。第一个0表示不运行,1表示正常运行。 第二个0表示无故障,1表示有故障。。然后有个运行位的双字节,DW0。一个故障位的双字DW4。正好够32个设备
DW0=0,所有设备不运行。DW0>0,有设备运行。DW4=0,无故障。DW4>0,有故障。红灯闪烁
再加一个报警消音。按下后,红灯不闪烁。
如果消音时,DW4数值变化,那么复位消音,红灯闪烁
[ 此帖被人工高泽在2024-08-24 16:51重新编辑 ]
gsw2022
409 个
1228 点
876 分
在线时间: 277(小时)
查看gsw2022的
发表于: 2024-08-26 15:33
学习了
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
601 个
2288 点
6940 分
在线时间: 212(小时)
查看森利德的
发表于: 2024-08-26 17:27
我是来学习的
