wu917yang
发帖数量: 23 个
工控威望: 145 点
下载积分: 2473 分
在线时间: 69(小时)
查看wu917yang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-20 14:52
求大佬帮助,可以付费,三菱Q系列PLC与上位机PC进行SOCKET  TCP/IP 协议通讯,交互内容以报文形式发送、接收应答。
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-20 15:05
TCP通讯连接是德万用表和程控电源,仪器仪表能通讯只展示下,我不要钱的。你找下别人帮你写。
谢谢  大佬的回复!
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 341 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 1056(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-20 15:10
用MC协议啊,PLC不用写程序。
客户要求用  Socket的TCP/IP,上游为Server,下游设备为Client,进行协议通信,数据包按报文所列的格式    进行发送、应答。
每天只要小小一步都是在进步!
hezhen880924
发帖数量: 174 个
工控威望: 300 点
下载积分: 894 分
在线时间: 643(小时)
3楼  发表于: 2024-08-20 15:14
安装三菱的通讯软件,用MC协议,PLC组态PC就可以通讯。软件PC就会连接PLC,万用表测试就是PC与PLC交互控制的。PLC与仪器仪表通讯复杂,PC与PLC通讯很简单的。
[ 此帖被hezhen880924在2024-08-20 15:21重新编辑 ]
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-20 16:02
谁家和上位机socket,脑子锈透了。mc设置一下ip,端口,寄存器地址就好了
es_ice
发帖数量: 134 个
工控威望: 165 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 78(小时)
查看es_ice的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-21 01:00
标准modbustcp? 还是说socket自定义报文??
应该是socket   TCP/IP自定义报文
huyou
发帖数量: 152 个
工控威望: 322 点
下载积分: 946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-21 10:52
https://me-fa.yangben.cn/assets/69cfcad2-4866-4c62-aeb2-3226b4670a3c?title=undefined
官方样本同下载内置以太网接口通信文档,按照说明编程PLC。
在PC端安装“网络调试助手”用于联调测试。
谢谢  大佬指点
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 961 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-21 19:02
上位机就不要套接字了,标准的MC,交给软件的就好
谢谢  大佬指点
