林华圣
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1625 分
在线时间: 69(小时)
查看林华圣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-19 20:52
各位大佬,请问下我这是什么情况;我AOI反馈回来的数值假设在1000左右;然后我要把它变址保存到各个寄存器在触控屏显示;然后我不管是用32位的或者16位的,每次触屏的地址要显示第二位时候他每次都要在第一位在显示一次,就像是地位传完了还要在走一次高位;刚接触不明白;寄存器地址用D0D1D2或者D0D2D4这样分开显示也不行。
小地主22
发帖数量: 563 个
工控威望: 613 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-20 08:49
用wsfr  一条指令搞定
林华圣
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1625 分
在线时间: 69(小时)
查看林华圣的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-20 10:13
引用第1楼小地主22于2024-07-20 08:49发表的  :
用wsfr  一条指令搞定
这不是左移跟右移指令吗
暴躁小白兔
发帖数量: 166 个
工控威望: 214 点
下载积分: 5500 分
在线时间: 100(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-22 14:32
用MEP指令试试,还有就是一个变址修饰符Z不够你耍吗,用那么多
雪山飞狐
发帖数量: 12934 个
工控威望: 15641 点
下载积分: 43819 分
在线时间: 995(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-23 08:27
变此,不好处理。
marksman_01
一起进步
发帖数量: 498 个
工控威望: 540 点
下载积分: 3320 分
在线时间: 141(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-07-23 17:21
因为你程序就是先刷新没累加的地址,在累加一次,之后刷新到新地址啊
你可以参考3楼方案,考虑主栈条件改用脉冲信号刷新,这样就不会重复扫描了
