ytzidonghua
发帖数量: 2518 个
工控威望: 7140 点
下载积分: 7331 分
在线时间: 389(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-09 14:52
同类的产品 加工好多次,每次都要记录曲线
还要在同一个页面上,
组态软件可以做吗
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7836 分
在线时间: 9621(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-09 15:03
可以
lizhihua
lizhihua
发帖数量: 233 个
工控威望: 405 点
下载积分: 309 分
在线时间: 242(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-09 16:10
必须可以,做个按钮切换
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11601 个
工控威望: 18981 点
下载积分: 13369 分
在线时间: 2735(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-10 13:55
SO EASY
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
siyatu2001
发帖数量: 526 个
工控威望: 580 点
下载积分: 55969 分
在线时间: 676(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-11 08:56
这是那款软件做的?
沉默不是辰陌
发帖数量: 7 个
工控威望: 71 点
下载积分: 293 分
在线时间: 5(小时)
查看沉默不是辰陌的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-07-11 10:10
请问解决了吗,这个是不是同一个历史曲线,展示不同设备的数据
学无止静
发帖数量: 114 个
工控威望: 225 点
下载积分: 4694 分
在线时间: 345(小时)
查看学无止静的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-07-11 15:49
引用楼主ytzidonghua于2024-03-09 14:52发表的 历史曲线记录问题 :
还要在同一个页面上,
组态软件可以做吗
楼主要求的记录x-y轴的关系是什么?曲线分辩率(或加工时数据的采样速度)的要求是什么.?
另3楼示例的曲线一屏几乎是20小时的数据.假定x轴是时间,最小间隔能由扩展曲线到多少,精细层度这决定了该软件在不同行业的应用的合理性及参考价值.
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
发帖数量: 129 个
工控威望: 3381 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 38(小时)
查看格林的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-07-13 12:33
引用第4楼siyatu2001于2024-03-11 08:56发表的  :
这是那款软件做的?
可能是用的力控
