rafael
一点点积累,从细节做起
发帖数量: 179 个
工控威望: 805 点
下载积分: 5050 分
在线时间: 63(小时)
查看rafael的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-11 08:46
我在使用某个运动控制卡的高速输出口,输出一个脉冲信号,接收端是相机和光源控制器。
输出口只有一个,我把这个脉冲输出口同时给到相机和光源控制器的触发端口,此时只有相机接收到这个脉冲信号,光源控制器无反应。
但是我把输出口单独接给光源控制器是可以正常工作的。
现象就是脉冲输出口单独接一个负载没问题,接两个以上就不行。
如果要输出这个脉冲信号同时给到两个(或两个以上)负载,需要如何改善线路?请各位支个招。。。
不积跬步无以行千里
kps000
发帖数量: 113 个
工控威望: 634 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 194(小时)
查看kps000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-11 09:06
TB看看应该有板子的,放大器或者一路并两路输出
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-11 10:43
光源常亮好了,用鸡儿脉冲。
固执的鱼
发帖数量: 26 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 75(小时)
查看固执的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-11 13:08
用繼電器轉下
努力摸魚~
gxtmdb82164
发帖数量: 793 个
工控威望: 1171 点
下载积分: 447 分
在线时间: 629(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-11 16:50
高速脉冲尤其是运动控制卡这类产品的输出端口带载能力是很差的,负载阻抗低了以后输出波形就不标准了,至于接收方响应 不响应那就要看接收方的输入端口怎么设计的,参考哪个地,触发电平什么规格。
解决起来很简单的
常规解法:淘宝有专门的高速脉冲信号分配模块,或者用普通的脉冲隔离模块带两路也没问题的,两个光耦总能带的动吧。
邪路:如果接收方的端口的高低两侧都引出了端子的话,可以把两个负载串起来用~
  • 下载积分:+5(rafael) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(阿萱子v)
    ajiang_th
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 13781 分
    在线时间: 342(小时)
    查看ajiang_th的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-07-11 17:28
    说到高速脉冲信号,当然是高精度控制才使用高速脉冲信号啦,一路脉冲两路用,别说带不动负载了,就是设备互相干扰都无法实现高精度控制。一路脉冲两路用,当然首选脉冲放大转换板啦,而且,还是那种高精度的转换板才行喽。
  • 下载积分:+5(rafael) 好贴好贴!
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 1136 点
    下载积分: 13876 分
    在线时间: 297(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-07-11 22:01
    加光耦转呀,要几个都行
    森利德
    向大佬学习 向大佬致敬
    发帖数量: 597 个
    工控威望: 2284 点
    下载积分: 6152 分
    在线时间: 209(小时)
    查看森利德的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-07-12 08:40
    学习了 向各位大佬致敬
    xie123456789
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 818 点
    下载积分: 15199 分
    在线时间: 278(小时)
    查看xie123456789的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-07-12 09:38
    加固态继电器应该可以。
    wj991527381
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 115 点
    下载积分: 459 分
    在线时间: 14(小时)
    查看wj991527381的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-07-12 15:25
    只是一路触发的话  用灯源控制器的输出功能就好了  触发灯源  灯源同步触发相机
    dzh832
    发帖数量: 516 个
    工控威望: 1041 点
    下载积分: 8399 分
    在线时间: 85(小时)
    查看dzh832的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-07-12 17:00
    谢谢分享
    冲出枪林弹雨
    冲出枪林弹雨
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 356 分
    在线时间: 88(小时)
    查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-07-12 18:53
    用过比较多了,注意差分信号还是集电极信号的区别
  • 技术交流vx: Electric973
