中奖
低级问题,8脚,14脚继电器
Pages: 1/3 Go
qqaw8
混吃混喝
550 个
727 点
1057 分
在线时间: 697(小时)
查看qqaw8的
发表于: 2024-12-10 10:33
昨天接外出接线了个电箱,让个老板叼的上了火。8脚、14脚继电器的触点供电,说我接上面了,应该接下面,上面接输出。接了几十年电这都不懂,郁闷
八非特
160 个
311 点
2430 分
在线时间: 64(小时)
查看八非特的
发表于: 2024-12-10 10:37
一般继电器侧面有示意图,按图接就对了,有些品牌的可能有区别
天黑看星星
致敬无私奉献的同行们
105 个
385 点
975 分
在线时间: 56(小时)
查看天黑看星星的
发表于: 2024-12-10 10:42
按照继电器侧面接线就行了
酷比电气人
tantaninniho
tantaninzg
170 个
243 点
704 分
在线时间: 209(小时)
查看tantaninniho的
发表于: 2024-12-10 15:08
按图索骥
中文就中文
133 个
161 点
3349 分
在线时间: 111(小时)
查看中文就中文的
发表于: 2024-12-10 15:31
所以就到家园里来发泄了?
18 个
74 点
3368 分
在线时间: 23(小时)
查看513345177的
发表于: 2024-12-10 15:45
大佬 666
zhongwen1234
111 个
189 点
602 分
在线时间: 70(小时)
查看zhongwen1234的
发表于: 2024-12-10 15:55
我寻思继电器这玩意也没方向啊, 又不是三极管. 谁规定了哪边输入哪边输出,
怎么好用就怎么接, 管这些傻逼玩意干嘛.
这一天天的, 工作都忙不完, 哪还有空寻思这些鸡毛蒜皮破事
ytzidonghua
2496 个
7118 点
6707 分
在线时间: 385(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2024-12-10 17:35
正规继电器 常见品牌各个脚都是一样的定义
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
阳春节拍
136 个
201 点
740 分
在线时间: 50(小时)
查看阳春节拍的
发表于: 2024-12-10 18:04
如果同时取闭和开点,确实必须公共线(电源)接下边
zq123666
524 个
2187 点
25105 分
在线时间: 1147(小时)
查看zq123666的
发表于: 2024-12-10 18:25
继电器看起来一样,但是不同的厂家引脚位置可能会有差异,一切以线圈外壳的接线图为准!
当然为了规划,最好接COM端进,接常开/常闭端出!
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
qqaw8
混吃混喝
550 个
727 点
1057 分
在线时间: 697(小时)
查看qqaw8的
发表于: 2024-12-11 07:10
不喜欢,可以不看,不回复。讨论问题就随便骂别人傻逼?不要以为自己是神?注意一下自己的素质
congrikunge
141 个
259 点
1436 分
在线时间: 713(小时)
查看congrikunge的
发表于: 2024-12-11 08:03
一般公共点接输入吧,因为有的时候需要常开常闭都用到
Pages: 1/3 Go
低级问题,8脚,14脚继电器
