刘金石
发帖数量: 65 个
工控威望: 228 点
下载积分: 3256 分
在线时间: 158(小时)
查看刘金石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-03 22:30
各位大神,台达DVP 14ES00R2 用编程软件连不上,是什么原因?
andy003
精华主题: 1 篇
发帖数量: 413 个
工控威望: 14197 点
下载积分: 98802 分
在线时间: 3831(小时)
查看andy003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-03 22:40
通訊站號設定0 試試
刘金石
发帖数量: 65 个
工控威望: 228 点
下载积分: 3256 分
在线时间: 158(小时)
查看刘金石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-04 08:08
试过了也没找到PLC,但是它能各信捷文本屏通讯上
andy003
精华主题: 1 篇
发帖数量: 413 个
工控威望: 14197 点
下载积分: 98802 分
在线时间: 3831(小时)
查看andy003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-04 13:48
拿信捷文本屏連PLC呢?   有485跟232
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 602 个
工控威望: 2289 点
下载积分: 7363 分
在线时间: 215(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-04 16:03
是不是你电脑IP没设置到和PLC同一网段
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 393 个
工控威望: 697 点
下载积分: 2812 分
在线时间: 182(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-04 16:05
驱动有?
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12240 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-04 19:00
通讯端口被占用了,软件默认的端口与空闲端口对不上号。
建议看看编程手册通讯篇。
相信自我!
zhuyongxiong
发帖数量: 692 个
工控威望: 5136 点
下载积分: 2561 分
在线时间: 482(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-04 20:41
通讯方式不对或没有端口
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
刘金石
发帖数量: 65 个
工控威望: 228 点
下载积分: 3256 分
在线时间: 158(小时)
查看刘金石的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-09-05 11:58
我另外拿一台同型号的PLC,软件可以通讯上,站号为0,自动侦测一点就联上了,是不是程序控制了?还有485通信口也用了,一个设备好几台同型号PLC都无法连接软件。
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-09-05 13:44
PLC off状态 上电 然后再连一下试试
这种型号就没有拔码开关
