gouliuping
发帖数量: 207 个
工控威望: 351 点
下载积分: 193929 分
在线时间: 603(小时)
查看gouliuping的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-25 22:12
三菱 A系列PLC 型号A2SHcpu 选择RUN,出现ERROR指示灯常亮,RUN(L.CLR)闪烁,PLC诊断显示错误代码31,UNIT VERIFY ERR.
请教各位指导一下
gouliuping
发帖数量: 207 个
工控威望: 351 点
下载积分: 193929 分
在线时间: 603(小时)
1楼  发表于: 2023-12-26 07:49
用软件检测如图
同时还有两个A1SY42输出模块ERR.灯常亮
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 743 个
工控威望: 4434 点
下载积分: 4302 分
在线时间: 2959(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-26 11:21
不是模組掛就是裡面保險絲燒了
引用第1楼gouliuping于2023-12-26 07:49发表的  :
用软件检测如图
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14126 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-03 11:26
好像还真是保险丝烧了,十年前有个国外来的设备坏过一次,那设备30多年 去年报废了
gouliuping
发帖数量: 207 个
工控威望: 351 点
下载积分: 193929 分
在线时间: 603(小时)
4楼  发表于: 2024-01-05 08:03
@2楼、3楼
看了一下,A2SHcpu 模块里面是没有保险丝的
是说的A1SY42输出模块里面的保险丝吗?
lin10663
Ivan
发帖数量: 3804 个
工控威望: 4258 点
下载积分: 137984 分
在线时间: 6487(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-05 11:56
裡面肯定有保險絲~~跟一般保險絲長得不一樣
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gouliuping
发帖数量: 207 个
工控威望: 351 点
下载积分: 193929 分
在线时间: 603(小时)
6楼  发表于: 2024-02-04 08:24
引用第5楼lin10663于2024-01-05 11:56发表的  :
没有看出来,什么样的是保险丝?
gouliuping
发帖数量: 207 个
工控威望: 351 点
下载积分: 193929 分
在线时间: 603(小时)
7楼  发表于: 2024-02-04 08:26
没有看出来
gouliuping
发帖数量: 207 个
工控威望: 351 点
下载积分: 193929 分
在线时间: 603(小时)
8楼  发表于: 2024-02-04 08:26
哪个是保险丝呢
gouliuping
发帖数量: 207 个
工控威望: 351 点
下载积分: 193929 分
在线时间: 603(小时)
9楼  发表于: 2024-02-04 08:28
如果有的话,
gouliuping
发帖数量: 207 个
工控威望: 351 点
下载积分: 193929 分
在线时间: 603(小时)
10楼  发表于: 2024-02-04 08:28
还不能一次上传全部图片
泰山之石
A
发帖数量: 2224 个
工控威望: 2454 点
下载积分: 11616 分
在线时间: 912(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-02-04 16:26
看看这两啥玩意?
