clyzzc
clyzzc
发帖数量: 91 个
工控威望: 1664 点
下载积分: 11357 分
在线时间: 449(小时)
查看clyzzc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-14 10:01
基于Codesys的CAN2.0B通讯,用的合信PLC,CPU自带一个CAN口,连接广成CAN盒子,进行测试;can总线在新能源行业船舶行业应用比较多,BMS,逆变器,充电机等。
变量声明:PROGRAM ST_MainVAR Can_InterFaces:CanInterFaces; candrive_29bit:CAN.CANDriver_29bit; X2: BOOL; config1: CAN.DRIVER_CONFIG; send1:CAN.CANSender; mes1: CAN.MESSAGE; singid:CAN.CANSingleIdReceiver;//通过掩码方式接收 maskreceiver:CAN.CANMaskReceiver; sid: CAN.RECEIVER_SINGLE_ID := (dwCanId := 16#30, x29BitIdValue := TRUE, x29BitIdMask := TRUE, xTransmitMask := TRUE); mask1: CAN.RECEIVER_MASK := (x29BitIdValue := TRUE, x29BitIdMask := TRUE, xTransmitMask := TRUE); sig_time: BLINK; sig_out: BOOL; byte0: ARRAY[0..7] OF byte; word0, word1: word; dword0, dword1: dword; FrameID: dword; DataAddress: word; sig_f: F_TRIG;END_VAR
主程序:sig_time(ENABLE:= TRUE , TIMELOW:=T#5MS , TIMEHIGH:=T#5MS , OUT=>sig_out );
config1.usiNetwork:=0;  //网络端口config1.uiBaudrate:=1000;//波特率config1.ctMessages:=10;//长度//can配置candrive_29bit( xEnable:= TRUE , //触发位 xDone=> ,  xBusy=> ,  xError=> ,  xResetBusAlarm:= X2, //报警复位 DriverConfig:= config1, //can总线配置 xBusAlarm=> ,  eError=> );
sig_f(CLK:=sig_out , Q=> );
IF sig_f.Q THEN//帧ID自减1 IF FrameID < 1 THEN FrameID:=32766; ELSE FrameID:=FrameID-1; END_IF   IF DataAddress > 32766 THEN//数据地址自加1 DataAddress:=0; ELSE DataAddress:=DataAddress+1; END_IF END_IF
//配置CAN发送,帧ID,数据,长度,标志位mes1.udiCanID:=FrameID;//发送的帧IDmes1.abyData[0]:=WORD_TO_BYTE(SHR(DataAddress,8) ); //发送的数据mes1.abyData[1]:=WORD_TO_BYTE(DataAddress);mes1.abyData[2]:=16#1A; mes1.abyData[3]:=16#2B; mes1.abyData[4]:=16#3C; mes1.abyData[5]:=16#4D; mes1.abyData[6]:=16#5E; mes1.abyData[7]:=16#6F; mes1.usiDataLength:=8;//要发送的数据长度mes1.xIs29BitMessage:=TRUE;//发送的是扩展帧,这个地方要置1 //can发送 send1( xExecute:= sig_out, //触发位 xDone=> ,  xBusy=> ,  xError=> ,  itfCANDriver:= candrive_29bit , //CAN配置,上面的实例--candrive_29bit Message:= mes1, //要发送的消息 eError=> );
//根据掩码接收maskreceiver( xEnable:= TRUE,  xDone=> ,  xBusy=> ,  xError=> ,  itfCANDriver:= candrive_29bit,  itfMsgProcessor:= Can_InterFaces, //接收 tTimeLimit:= T#5MS ,  Mask:= mask1,  eError=> );
[ 此帖被clyzzc在2024-08-14 10:10重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(qwe123.) 真诚感谢!
    clyzzc
    clyzzc
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 1664 点
    下载积分: 11357 分
    在线时间: 449(小时)
    查看clyzzc的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-08-14 10:02
    附上源码
    clyzzc
    clyzzc
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 1664 点
    下载积分: 11357 分
    在线时间: 449(小时)
    查看clyzzc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-08-14 10:07
    不太会发帖,上传附件弄了半个小时
    zhaoaron
    zhaoaron
    发帖数量: 1981 个
    工控威望: 5643 点
    下载积分: 17761 分
    在线时间: 1133(小时)
    查看zhaoaron的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-08-14 10:49
    一朝风月
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 1278 分
    在线时间: 97(小时)
    查看一朝风月的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-08-14 10:55
    工业上还真没见过这么裸用can报文的。。。一般都是canopen包装
    siyatu2001
    发帖数量: 597 个
    工控威望: 656 点
    下载积分: 64957 分
    在线时间: 803(小时)
    查看siyatu2001的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-08-14 13:54
    没有数据追踪断点功能,大数据量的话怎么检查错误?
    chenhaot
    合信技术,主营PLC、伺服、HMI等
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 1443 分
    在线时间: 181(小时)
    查看chenhaot的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-08-15 10:59
    可以的,楼主写的比我自己写的demo要详细一点
    合信PLC技术转销售,负责江浙沪区域市场
    有需要使用合信产品的朋友,可以随时联系,厂家直接对接,可以提供技术服务
    电话(V):15021637690(有想法和能力的朋友或厂家也可以申请代理资质)
    黄辉冯某某
    微信 F1049305119
    发帖数量: 420 个
    工控威望: 561 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 190(小时)
    查看黄辉冯某某的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-08-18 19:49
    啥玩意啊,又是字母又是中文又是符号的,密密麻麻恐惧症
    QQ 302961958
    闲鱼  ucldnaqk ,有一些二手学习硬件低价出售
    欢迎私聊
