中考
三菱PLC指令请教
沙漠仙人掌
75 个
118 点
2147 分
在线时间: 58(小时)
查看沙漠仙人掌的
发表于: 2024-04-23 08:07
有个指令,三菱的。[D= D8140 K5000]
这是个什么指令?
梦雨天涯
微信hui530527 &
4594 个
7988 点
16928 分
在线时间: 3178(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-04-23 08:33
比较,这个地址等于K5000…………
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
烽火御龙天
59 个
626 点
1345 分
在线时间: 53(小时)
查看烽火御龙天的
发表于: 2024-04-23 08:41
引用楼主沙漠仙人掌于2024-04-23 08:07发表的 三菱PLC指令请教 :
这是个什么指令?
正如楼上大佬所说,这就是个比较指令
= D8140 K5000 意思是当D8140数据寄存器里面的值等于5000时
D=D8140 K5000 意思是当D8140到D8141数据寄存器里面的值等于5000时
这俩指令的意思就是一个单字一个双字而已
沙漠仙人掌
75 个
118 点
2147 分
在线时间: 58(小时)
查看沙漠仙人掌的
发表于: 2024-04-23 09:03
这个指令的助记符或编号是什么啊?
梦雨天涯
微信hui530527 &
4594 个
7988 点
16928 分
在线时间: 3178(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-04-23 09:07
直接输入,ld= d0 K0 ld<= d0 K0 ld>= d0 K0 不懂的话,我没得办法了
沙漠仙人掌
75 个
118 点
2147 分
在线时间: 58(小时)
查看沙漠仙人掌的
发表于: 2024-04-23 09:22
明白了。
先飞的鸟
105 个
161 点
722 分
在线时间: 115(小时)
查看先飞的鸟的
发表于: 2024-04-23 10:21
看图
wenqing1012
643 个
802 点
2432 分
在线时间: 478(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2024-04-23 15:04
双字比较 等于
机会是自己创造的!
三菱PLC指令请教
