企业
西门子S&200 smart PLC与生产看板通讯问题
jxjalwf
177 个
283 点
5963 分
在线时间: 587(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2024-03-29 16:20
公司有一通台机,采用西门子S&200 smart PLC与生产看板、测径仪之间,采用485通讯,看板上要显示的有三个数据(站号24),:外径,生产 线速度,生产长度,和测径仪通讯(站号1)调取实时测量外径值,现在只有看板上的生产线速度变化,其它的没有反应,监测的数据如下:是PLC通讯口坏了么?另外通讯为什么后面多了一个字节 00
jxjalwf
177 个
283 点
5963 分
在线时间: 587(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2024-03-29 16:24
设备之前使用是正常的,前几天突然这样了。重新下载备份的程序,故障一样,其它正常。看板通讯说明如下:
marksman_01
一起进步
496 个
538 点
3316 分
在线时间: 140(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2024-03-29 16:42
看板通讯有线速度说明通讯正常,应该是和测径仪的通讯出了问题
jxjalwf
177 个
283 点
5963 分
在线时间: 587(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2024-03-29 17:50
发送的通讯码不对,PLC要发三个读24号站的码,转成16进制数就是18开头,一 个是读01号站的,是01开头,按理应该是有3个18开头的码和一个01开头的码,但监控数据上看,只有一个01开头的码,和一个18开头的码,另外出现了04开头和40开头的码,这是不对的呀,另外后面多了一个00的数据,
jiuaimeinv
32 个
326 点
234 分
在线时间: 24(小时)
查看jiuaimeinv的
发表于: 2024-03-29 20:15
看串口代码只给地址24写了线速度,其他都没有写。PLC监控一下,看看触发条件还是什么问题
jxjalwf
177 个
283 点
5963 分
在线时间: 587(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2024-03-30 11:09
主程序通讯是轮发
上载主程序.pdf
(56 K) 下载次数:58
jxjalwf
177 个
283 点
5963 分
在线时间: 587(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2024-04-15 17:46
处理结果:经过更换PLC后,用上载的程序下载到新的PLC中就正常了,证明是PLC的问题。
司慧聪
312 个
388 点
4918 分
在线时间: 115(小时)
查看司慧聪的
发表于: 2024-04-17 00:56
PLC一般不会出问题啊
