林华圣
发帖数量: 52 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1628 分
在线时间: 67(小时)
查看林华圣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 36天前
我三菱5U每次读到的字符串我要保存在HMI上,但是我数据都设好了,通道也选了,但是历史记录查看只有一个框框读不到。
guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 290(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 35天前
理论上 没有问题的,估计 威纶通上要做 unicode转换utf8应该就可以了,你可以试试
15939016303
发帖数量: 66 个
工控威望: 102 点
下载积分: 937 分
在线时间: 33(小时)
查看15939016303的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 33天前
我也遇到过,奇怪的是,同一个程序下载到俩同型号触摸屏里,一个正常记录,一个是框框。
后来试了好多次,发现有时候是触摸屏软件抽风,重启几次重新下载就行,但有时候就必须换触摸屏了。
至今还未解决的问题,我字符串读取的格式是16位,但PLC没有16位转换指令,只有8位,导致我字符串丢掉了一半内容。。。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4319 个
工控威望: 7696 点
下载积分: 15346 分
在线时间: 2958(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 33天前
你那是字体有问题吧
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
