真相
多台变频器同步问题
山东庚之午
98 个
233 点
899 分
在线时间: 28(小时)
查看山东庚之午的
发表于: 2024-03-09 15:56
一台PLC,4台变频器,方案是用一台变频器的模拟量输出接另外3台的模拟量输入来实现同步,有几个问题不是很明白;
1。这种接法是不是只是实现了频率同步,如给定主变频10HZ,从变频器也都会同步为10HZ,那这样的话如果我直接用PLC和4台变频器通讯给定10HZ频率,是不是一个效果?
2。这4台电机带着四个直径不同的辊子,运输布料,是不是应该做到线速度同步,而不是仅仅频率一样就行了?直径不同转的快慢应该不一样才对吧?
有没有大佬了解,望解答!
gzcjx555
QQ 296686949
544 个
4597 点
1459 分
在线时间: 399(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2024-03-09 16:52
如果你要求同步比较高,直接上伺服电机,变频器只能够大概同步。变频器模拟量可以设定不同的比例系数达到同步速度的
联系电话15071699246,QQ296686949
二手工控电器
且行且珍惜
2854 个
4485 点
219461 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2024-03-09 17:12
理想很丰满显示很残酷!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
379 个
428 点
1379 分
在线时间: 287(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2024-03-09 17:23
只能通过调整变频器的频率增益做到相对同步,要求不高的场合可以这样
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
goldage
1901 个
2065 点
7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的
发表于: 2024-03-09 21:46
你是做印染行业吧
用一个同步控制器吧,不用考虑变频器的问题
同步控制器,一个也就几百块
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
423 个
521 点
1256 分
在线时间: 200(小时)
查看18857713026的
发表于: 2024-03-10 15:15
这个 所谓 ‘同步’ 精度实在太低了
高减速比或者高从动比 (100:1) 效果凑合
不然加减速 完成对不上
这种变频器同步 通常加一个 摆辊解决
然后就是常规伺服的同步
li19930121
892 个
2255 点
1955 分
在线时间: 416(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-03-11 08:59
可以同时调节速度,同步难,要做同步必须伺服(精准)
老大葱
157 个
1216 点
2887 分
在线时间: 292(小时)
查看老大葱的
发表于: 2024-03-11 15:57
主从关系,你查一下,造纸行业用的太多了。
weisongyuan
永远年轻
615 个
10151 点
7791 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2024-03-11 17:13
你要求的同步都没说明白,是什么同步
永远年轻
秋末零九
人生看淡,不服就干
281 个
5029 点
5029 分
在线时间: 606(小时)
查看秋末零九的
发表于: 2024-03-12 09:30
估计是线速度同步
互相学习,共同进步
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
562 个
702 点
1937 分
在线时间: 609(小时)
查看yha_4611的
发表于: 2024-03-12 09:35
主机速度控制,从机根据主机的力矩大小调整。然后做限幅控制。
欢迎讨论。
QQ: 2490453455
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
375 个
473 点
1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2024-03-12 10:29
他这个是速度同步,和用不用伺服电机没关系电机前面加速度摆杆或者用张力控制
多台变频器同步问题
