科学
多台变频器同步问题
山东庚之午
97 个
235 点
904 分
在线时间: 29(小时)
查看山东庚之午的
发表于: 2024-03-09 15:56
一台PLC,4台变频器,方案是用一台变频器的模拟量输出接另外3台的模拟量输入来实现同步,有几个问题不是很明白;
1。这种接法是不是只是实现了频率同步,如给定主变频10HZ,从变频器也都会同步为10HZ,那这样的话如果我直接用PLC和4台变频器通讯给定10HZ频率,是不是一个效果?
2。这4台电机带着四个直径不同的辊子,运输布料,是不是应该做到线速度同步,而不是仅仅频率一样就行了?直径不同转的快慢应该不一样才对吧?
有没有大佬了解,望解答!
gzcjx555
QQ 296686949
566 个
5158 点
1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2024-03-09 16:52
如果你要求同步比较高,直接上伺服电机,变频器只能够大概同步。变频器模拟量可以设定不同的比例系数达到同步速度的
联系电话15071699246,QQ296686949
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228895 分
在线时间: 3349(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2024-03-09 17:12
理想很丰满显示很残酷!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
394 个
444 点
1424 分
在线时间: 304(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2024-03-09 17:23
只能通过调整变频器的频率增益做到相对同步,要求不高的场合可以这样
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
goldage
2043 个
2199 点
7528 分
在线时间: 591(小时)
查看goldage的
发表于: 2024-03-09 21:46
你是做印染行业吧
用一个同步控制器吧,不用考虑变频器的问题
同步控制器,一个也就几百块
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
445 个
544 点
1310 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的
发表于: 2024-03-10 15:15
这个 所谓 ‘同步’ 精度实在太低了
高减速比或者高从动比 (100:1) 效果凑合
不然加减速 完成对不上
这种变频器同步 通常加一个 摆辊解决
然后就是常规伺服的同步
li19930121
1005 个
2568 点
3417 分
在线时间: 444(小时)
查看li19930121的
发表于: 2024-03-11 08:59
可以同时调节速度,同步难,要做同步必须伺服(精准)
老大葱
125 个
1216 点
2887 分
在线时间: 298(小时)
查看老大葱的
发表于: 2024-03-11 15:57
主从关系,你查一下,造纸行业用的太多了。
weisongyuan
永远年轻
621 个
10264 点
16054 分
在线时间: 530(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2024-03-11 17:13
你要求的同步都没说明白,是什么同步
永远年轻
秋末零九
人生看淡,不服就干
313 个
5966 点
1693 分
在线时间: 654(小时)
查看秋末零九的
发表于: 2024-03-12 09:30
估计是线速度同步
互相学习,共同进步
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
620 个
780 点
2107 分
在线时间: 717(小时)
查看yha_4611的
发表于: 2024-03-12 09:35
主机速度控制,从机根据主机的力矩大小调整。然后做限幅控制。
欢迎讨论。
QQ: 2490453455
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
392 个
511 点
2058 分
在线时间: 168(小时)
查看youzhiwei888的
发表于: 2024-03-12 10:29
他这个是速度同步,和用不用伺服电机没关系电机前面加速度摆杆或者用张力控制
多台变频器同步问题
