成都
分割器控制
瞳孔里的微笑
静坐常思己过,闲谈莫论人非。
26 个
731 点
93 分
在线时间: 54(小时)
查看瞳孔里的微笑的
发表于: 2024-01-30 09:58
有玩过分割器的吗,变频器控制分割器具体是怎么控制的
书香伴侣
276 个
556 点
7 分
在线时间: 198(小时)
查看书香伴侣的
发表于: 2024-01-30 10:11
只管控制电机启停就好了,说白了就和一个凸轮结构差不多的原理
谢谢知道了,分割器上面有感应器,到位取上升沿。关刹车感谢!
雪山飞狐
12930 个
15640 点
43917 分
在线时间: 997(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-01-30 11:16
又前进了一步。
梦雨天涯
微信hui530527 &
4621 个
8018 点
17108 分
在线时间: 3209(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2024-01-30 11:24
我们用的是不带刹车的,直接电机驱动。当到达空转位置时上面可以动作,下面电机还会继续运行,直到快要出空转位置立马停机
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
xuxulaifeng
31 个
122 点
637 分
在线时间: 44(小时)
查看xuxulaifeng的
发表于: 2024-02-04 16:01
分割器自动切成等分的,加个传感器,转盘上加遮光片,感应到就停。分割器到达位置后会有一段时间的空转,所以对变频器刹车要求没有那么高,就把减速时间设置低一点就好了。部分变频器性能不行,刹车距离过长,建议选稍微大一点的品牌,防止高速运转时刹不住车。
goldage
1895 个
2057 点
7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的
发表于: 2024-02-04 22:01
就算是变频器带编码器运行也没贵多少
工控菜鸟
菜鸟一只
961 个
1140 点
13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2024-02-05 08:49
变频器转一圈停下就可以了,分割器有虚位,很好控制
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的
发表于: 2024-02-18 11:33
买那种带离合刹车的电机,马达一直转,光电信号控制离合和刹车就好
雪山飞狐
12930 个
15640 点
43917 分
在线时间: 997(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-02-19 13:52
带刹车的电机。
雪山飞狐
12930 个
15640 点
43917 分
在线时间: 997(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-02-20 17:16
用86步进控制啊。
分割器控制
