cccccy
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 7004 分
在线时间: 135(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-26 14:34
目前只想到这两个方法
cccccy
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 7004 分
在线时间: 135(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-26 14:37
爱的色放
发帖数量: 14 个
工控威望: 237 点
下载积分: 159 分
在线时间: 106(小时)
查看爱的色放的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-26 14:44
这谁家的PLC?
MR300一个沿怎么保持MR301的线圈?
cccccy
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 7004 分
在线时间: 135(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-26 14:48
基恩士的,MR301是触点,MR302才是线圈
引用第2楼爱的色放于2024-01-26 14:44发表的  :
这谁家的PLC?
qq240559043
干就完了
发帖数量: 194 个
工控威望: 335 点
下载积分: 4120 分
在线时间: 146(小时)
查看qq240559043的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-26 16:57
SET(LDP(TRUE,M300),Y5);
TON(IN:=Y5,PT:=T#5S);
RST(TON.Q,Y5);
cccccy
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 7004 分
在线时间: 135(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-29 08:46
大佬我还不会玩ST
引用第4楼qq240559043于2024-01-26 16:57发表的  :
RST(TON.Q,Y5);
cccccy
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 7004 分
在线时间: 135(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-30 13:49
更新一下方法1的写法,才发现基恩士可以写上升沿的常闭
lizhihua
lizhihua
发帖数量: 233 个
工控威望: 405 点
下载积分: 309 分
在线时间: 242(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-30 13:53
非要画蛇添足加一个上升沿常闭么,
cccccy
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 7004 分
在线时间: 135(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-01-30 13:58
为了当按钮被持续按下的时候也要进行计时
引用第7楼lizhihua于2024-01-30 13:53发表的  :
非要画蛇添足加一个上升沿常闭么,
lizhihua
lizhihua
发帖数量: 233 个
工控威望: 405 点
下载积分: 309 分
在线时间: 242(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-01-30 14:36
你是不是没有理解上升沿,不管你按几次,每次都要你执行完5秒才会有用,你这个程序,所以你的上升沿常闭就是画蛇添足。
引用第8楼cccccy于2024-01-30 13:58发表的  :
为了当按钮被持续按下的时候也要进行计时
cccccy
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 7004 分
在线时间: 135(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-01-30 16:49
我所要达到的效果是只要电机还没停下来,每当按钮按下去后即可重新倒计时5秒后停止,这里没有上升沿是不行的,你可以自己测试一下哦
引用第9楼lizhihua于2024-01-30 14:36发表的  :
chzhuhai
发帖数量: 115 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 53(小时)
查看chzhuhai的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-01-31 08:02
引用第6楼cccccy于2024-01-30 13:49发表的  :
        有点奇怪,T5能被触发?上升沿能触发T5 #50 ??
