丰收
请大家帮忙看下,这款电机变频器额定频率应该设定多少?
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
445 个
11980 点
6662 分
在线时间: 1007(小时)
查看wzy139076378的
发表于: 2023-12-21 14:37
请大家帮忙看下,这款电机变频器额定频率应该设定多少?第一次使用这种变频调速电机,上面有2组频率范围。这样的话,变频器设定额定频率应该设定50HZ还是100HZ?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
cshawk
Hawk
346 个
450 点
1468 分
在线时间: 340(小时)
查看cshawk的
发表于: 2023-12-21 14:55
你控制什么负载?
提升机
zhenzi917
1043 个
3536 点
950 分
在线时间: 316(小时)
查看zhenzi917的
发表于: 2023-12-21 15:52
恒转矩负载:传送带、搅拌机,挤压机,以及吊车、提升机等
恒功率负载:机床,切割机、研磨机
命自我立
流年乱浮生
流年乱浮生
126 个
481 点
1055 分
在线时间: 70(小时)
查看流年乱浮生的
发表于: 2023-12-21 17:34
提升机是恒转矩负载频率范围
引用第1楼cshawk于2023-12-21 14:55发表的 :
你控制什么负载?
spsp8315
99 个
289 点
518 分
在线时间: 212(小时)
查看spsp8315的
发表于: 2023-12-23 11:32
额定频率50HZ,最大频率100HZ
zdhttt
30 个
740 点
106 分
在线时间: 82(小时)
查看zdhttt的
发表于: 2023-12-23 11:36
最高设50HZ 超过50HZ力矩会变小,力矩小会溜钩,不要超过50HZ
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的
发表于: 2023-12-23 11:42
..落伍了 看不明白这个铭牌 字面意思懂 但实际就是不明白
wayne001
101 个
397 点
596 分
在线时间: 60(小时)
查看wayne001的
发表于: 2024-01-06 09:14
真开心,又学到了
哈喽123
100 个
277 点
553 分
在线时间: 18(小时)
查看哈喽123的
发表于: 2024-01-06 10:54
再找厂家要下这款电机的说明书
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2024-01-06 13:09
3~100HZ
吉圆电气 QQ751673698
泰山之石
A
2264 个
2497 点
11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2024-01-10 10:08
我看提升机应该使用3-50HZ范围
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2024-01-12 14:55
电机中变频器的恒功率和恒转矩的含义分别是什么?
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1748185666633444629&wfr=spider&for=pc
,希望有所帮助理解。依据实际应用场所选择,设置参数。
