菜鸟0001
发帖数量: 24 个
工控威望: 102 点
下载积分: 340 分
在线时间: 55(小时)
查看菜鸟0001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-19 23:11
比如我调用一个定时器    情况1  #IEC_Timer_0_Instance(IN :=#"time in",      PT := #"time pe");然后我在程序中直接操作  #time in    和  #time pe
情况2  #IEC_Timer_0_Instance();直接在程序中用    #IEC_Timer_0_Instance.IN  和 #IEC_Timer_0_Instance.PT   #IEC_Timer_0_Instance.Q  有什么区别
zlcp123
发帖数量: 130 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13682 分
在线时间: 559(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-20 08:52
区别就是兼容性!
很多plc不能兼容第二种写法,譬如西门子ton实例中必须要有in和pt引脚,有的能兼容,譬如欧姆龙。
而第一种写法就没有这种问题,全部plc能兼容。
简洁明了
[ 此帖被zlcp123在2023-12-20 08:58重新编辑 ]
bifujian100
苦海无边
发帖数量: 1020 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 3836 分
在线时间: 64(小时)
查看bifujian100的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-20 13:29
楼上说得对
山坡羊·潼关怀古
元·张养浩
峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。
望西都,意踌躇。
伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。
兴,百姓苦;亡,百姓苦。(神之预言)
