codesys求助
电气小学生
122 个
716 点
806 分
在线时间: 112(小时)
查看电气小学生的
发表于: 2023-12-18 10:02
求教codesys大神,例如PLC的IP地址是192.168.1.1,我想把IP改了,改为192.168.3.1.我应该在哪里修改!
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
399 个
496 点
1200 分
在线时间: 192(小时)
查看18857713026的
发表于: 2023-12-18 10:21
看PLC的。。
每个PLC的 port口放的位置不一样
电气小学生
122 个
716 点
806 分
在线时间: 112(小时)
查看电气小学生的
发表于: 2023-12-18 10:27
引用第1楼18857713026于2023-12-18 10:21发表的 :
看PLC的。。
每个PLC的 port口放的位置不一样
[attachment=293251]
为啥我的没有?是在哪调出来的吗?还是每个PLC不一样呢?
399 个
496 点
1200 分
在线时间: 192(小时)
查看18857713026的
发表于: 2023-12-19 10:31
不管谁家的PLC 本体的网口 一定对应的<设备> 在PLC侧右击添加设备 看下有个对象可以添加
去官网下载 对应pack包 或者描述文件 之类 安装后 可以使用
或者你添加一个 MODBUS_TCP从站 看下对应PORT口用的谁
下载积分:+1(marksman_01) 3楼对的,你还没有创建设 ..
codesys求助
