爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-08 09:48
哪位大哥知道,我点了哪里啊,输入啥都变成标签了,但凡带字母的都变标签了,ld,set都是标签了。求救!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4462 个
工控威望: 7848 点
下载积分: 16262 分
在线时间: 3079(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-08 10:08
盲猜是这个
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-10-08 10:19
引用第1楼梦雨天涯于2022-10-08 10:08发表的  :
盲猜是这个
不是的,这个我试了。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6785 个
工控威望: 38388 点
下载积分: 6427 分
在线时间: 9576(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-08 10:43
输入仅仅接受西文半角字符,如果使用全角字符,将全部作为标签输入。
Good Luck~
  • 下载积分:+1(爱在日落之后) 热心助人!
    爱在日落之后
    所有的伟大,源于一个勇敢的开始
    发帖数量: 662 个
    工控威望: 704 点
    下载积分: 3441 分
    在线时间: 141(小时)
    查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-10-08 10:59
    谢谢楼上大哥,和三菱客服回答一致。刚刚下载了搜狗输入法,可以了,用微软自带的输入法,总是自动切换回全角,且切换后不可变。
    hly2008002
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 480 分
    在线时间: 102(小时)
    查看hly2008002的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-10-14 13:49
    输入法问题
    矽能工控
    发帖数量: 368 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 1342 分
    在线时间: 279(小时)
    查看矽能工控的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-10-15 12:57
    引用第4楼爱在日落之后于2022-10-08 10:59发表的  :
    试着把这个兼容性选项打开看看
    西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
    小手拉钩
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 1529 分
    在线时间: 17(小时)
    查看小手拉钩的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-12-12 13:49
    其实简单的 不用别的输入法也是可以的
    虽然回答的有点迟了  希望能帮助到后边遇到这个问题的兄弟
    307900508
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 1151 分
    在线时间: 46(小时)
    查看307900508的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-12-14 09:03
