梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4521 个
工控威望: 7911 点
下载积分: 16534 分
在线时间: 3126(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-01 15:15
如图网上看到的一个 截图,不知道是否可行
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
heiheiwodeai
发帖数量: 255 个
工控威望: 377 点
下载积分: 994 分
在线时间: 338(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-01 15:52
现在远程网关多得很,没必要纠结一个牌子
sany516
发帖数量: 88 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2874 分
在线时间: 88(小时)
查看sany516的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-03 11:31
用过三四个
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1852 个
工控威望: 2114 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 2274(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-03 18:58
这个便宜,兄弟买个试试效果如何
guanqing00
关心
发帖数量: 228 个
工控威望: 346 点
下载积分: 2937 分
在线时间: 244(小时)
查看guanqing00的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-10 09:40
应该可以用  就是蒲公英的技术支持太不好了  需要花钱才会有服务
ytzidonghua
发帖数量: 2488 个
工控威望: 7111 点
下载积分: 6583 分
在线时间: 384(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-10 09:47
有几十元的 还有几百 几千的 看自己的具体应用  喜好
没有绝对的好坏
附件: 远程控制说明2020.pdf (3958 K) 下载次数:97
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
ytzidonghua
发帖数量: 2488 个
工控威望: 7111 点
下载积分: 6583 分
在线时间: 384(小时)
6楼  发表于: 2023-12-10 09:48
4g的话 现场信号不是很弱,远程编程  调试没有任何问题
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
发帖数量: 373 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 281(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-10 12:28
用过五六台,可能是不会用,非常之不稳定,不建议使用(相比驿唐汉枫有人等品牌)
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
wwusq
发帖数量: 77 个
工控威望: 225 点
下载积分: 8749 分
在线时间: 82(小时)
查看wwusq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-12-11 08:57
蒲公英有一款专门远程PLC调试的网关,R300系列,https://detail.tmall.com/item.htm?_u=b11e16u6bdc&id=630565497667&spm=a1z09.2.0.0.6a4f2e8dPuH3ec&sku_properties=211022001:25460666
硬件300左右,sim卡100左右,比市面大多数网关便宜
jion4225
发帖数量: 21 个
工控威望: 91 点
下载积分: 4114 分
在线时间: 28(小时)
查看jion4225的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-01-02 20:36
我用过 蒲公英的R300系列,有几个方面不友好,路由器界面打开比较慢(切换页面都慢),仅支持3台设备,包含自己的电脑,所以仅支持2台(多了,按台收费),最难受的是,就算是买了多台授权,每个需要远程的路由,不能一样,不然就冲突了用不了,比如我一台设备是10.168.1.1  挂载额plc是10.168.1.50 触摸屏是10.168.1.100  伺服四个分别是 10.168.1.2        10.168.1.3     10.168.1.4    10.168.1.5   另一台设备,就绝不能用以上的ip,,所以我十几台同样的设备,每个都需不同ip那非常不方便的
704工程
发帖数量: 35 个
工控威望: 134 点
下载积分: 740 分
在线时间: 25(小时)
查看704工程的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-01-13 16:03
公司用过7-8台,单纯的使用,问题不大。
另外,就是每个账号,只能免费连接一个蒲公英设备,再增加的话,就要额外收费了。
我们之前,都是把之前绑定的蒲公英设备解除,然后再绑定新的蒲公英设备。之前是免费的,现在每个月只能解绑3次了。
另外,有个新疆的项目,项目中,有1200的PLC,也有smart200的PLC。能监控,但是不能下载程序,不知道为什么。
客户现场,拉的宽带(没错,客户为了那条生产线,单独拉了跟宽带),所以,信号没有问题。也不知道为什么。
[ 此帖被704工程在2024-01-13 16:11重新编辑 ]
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-01-17 19:44
估计由于不是专注PLC的,所以有的地方没有优化,希望越做越好,
