手册
三菱485ADP-MB接8个表出现卡顿??
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2023-11-20 22:29
一台设备用三菱FX3U-485ADP-MB与8个电流表通信,当用6个表是,一切都正常;
当用7个表时,第7个表或者第2个表通信偶尔卡顿停3秒左右,又继续通信;
当用8个表时,第7或者第8个表经常卡住,过3、4秒又继续通信。
换了485ADP-MB也是一样。
表的位置换过,从新设定站号,也还是一样。通信用9600波特率,用N.8.1模式。
请问一下,有没有人知道这是什么原因?我应该怎么处理呢?
我是菜鸟。
宿迁电工
1095 个
1237 点
2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2023-11-21 07:25
这种情况下,加个终端电阻试试。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
anlyl2014
大吉大利
983 个
8885 点
12034 分
在线时间: 932(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-11-21 07:33
加一个4路RS485中继,每路接2个表可以解决问题;我做过接24个变频器,就是这样接的,每路不要超过6个;
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
中华台北
77 个
101 点
9498 分
在线时间: 79(小时)
查看中华台北的
发表于: 2023-11-22 11:12
把波特率搞到19200看看
菜鸟学工控_1
388 个
2302 点
3202 分
在线时间: 161(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2023-11-23 16:58
复议2楼,我是加的RS485 1转8分路器,带8个变频器,100ms轮询1次,不过波特率是19.2K,一点问题都没有
