软件
摩尔信使MThings的Modbus协议转换(数据网关)功能
艾伦布鲁斯
274 个
355 点
1033 分
在线时间: 69(小时)
查看艾伦布鲁斯的
发表于: 2023-10-18 12:25
摩尔信使MThings可以作为现场总线(RS485)和以太网的数据中枢,并拥有强大的Modbus协议转换功能。
数据网关功能提供协议转换和数据汇聚功能,可实现多维度映射,包括:不同的通道(总线)类型、协议类型(RTU、ASCII、TCP)、设备地址、寄存器地址、数据块、数据类型、数据长度的双向转换。
转换场景:
1、Modbus-RTU/ASCII(RS485)<-->Modbus-TCP(以太网)
2、Modbus-RTU/ASCII(RS485)<-->Modbus-TCP Over UDP(以太网)
3、Modbus-RTU/ASCII(RS485)<-->Modbus-RTU/ASCII Over TCP(以太网)
4、Modbus-RTU/ASCII(RS485)<-->Modbus-RTU/ASCII Over UDP(以太网)
5、Modbus-RTU/ASCII(RS485)<-->Modbus-RTU/ASCII(RS485)
6、Modbus-TCP(以太网)<-->Modbus-TCP(以太网)
7、Modbus-RTU/ASCII Over TCP(以太网)<-->Modbus-RTU/ASCII Over TCP(以太网)
8、Modbus-RTU/ASCII Over UDP(以太网)<-->Modbus-RTU/ASCII Over UDP(以太网)
通过摩尔信使MThings的数据网关功能,用户可以获得如下收益:
1、为设备提供远程访问能力,支持读写双通道,支持多路TCP链接;
2、为从机设备提供Modbus多主机并发访问功能,一般用于现场设备改造;
3、屏蔽现场设备协议或配置变更,仅需修改数据网关配置,不影响远端监控软件;
4、汇聚现场多个设备的数据,或调整寄存器连续定义方式,优化远程上报组包方式,大幅降低带宽占用;
摩尔信使MThings支持两种模式实现数据网关功能,分别是:透传模式和缓存模式。
透传模式配置简单,但相比全流程时延大,北向受制于南向。缓存模式利用模拟主机自身的轮询功能,直接响应北向请求,可将南北向设施解耦,北向远程监控软件可实现更加高效的异步通信。
借助模拟从机数据中的“关联模式”,可实现将多个南向设备数据
汇聚
到一个北向模拟从机中,可以大幅减少北向远程监控软件的请求次数,提升轮询效率。该种模式下可以实现更加广泛的数据转换能力。
透传模式数据流示意
缓存模式数据流示意
往事如风
科技改变制造
11582 个
18962 点
13311 分
在线时间: 2731(小时)
查看往事如风的
发表于: 2023-10-18 18:47
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
艾伦布鲁斯
274 个
355 点
1033 分
在线时间: 69(小时)
查看艾伦布鲁斯的
发表于: 2023-10-19 09:40
没有什么Modbus协议转换是MThings搞不定的
