天上星星
发帖数量: 20 个
工控威望: 80 点
下载积分: 539 分
在线时间: 18(小时)
查看天上星星的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-19 03:26
请问大家,三极管和MOS管哪个开关速度更快呢
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2629 个
工控威望: 2913 点
下载积分: 40148 分
在线时间: 490(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-19 08:48
要看具体型号的
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
皮五
发帖数量: 861 个
工控威望: 3419 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-10-19 08:53
用来控制电磁阀之类的不需要考虑速度,输出电流大即可
用来发送脉冲控制伺服才需要考虑速度快
天上星星
发帖数量: 20 个
工控威望: 80 点
下载积分: 539 分
在线时间: 18(小时)
查看天上星星的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-10-19 12:55
发送脉冲控制用三极管还是MOS管好呢。
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 503 个
工控威望: 652 点
下载积分: 1481 分
在线时间: 1847(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-10-19 13:55
发脉冲当然是晶体管三极管了,MOS管一般是主电路器件了,比如三相桥,懂得吧
cjtdzzy
活到老,学到老
发帖数量: 296 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 190(小时)
查看cjtdzzy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-10-19 15:14
相对说是MOS管,但不一定,要看参数
wsxebjz
发帖数量: 345 个
工控威望: 409 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 85(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-10-20 12:28
开关速度看结电容,注意米勒效应即可。理论上,同工艺,场管电压型肯定比电流型的三极管切换速度快,然而这个因素不大。另外注意管子的驱动电路的泻流电阻和泄压电阻,这个比管子类型对切换速度的影响明显多了。
